更多往期有奖活动
我秀我做2014
主题:设备怎么了
点击:1338 回复:21
gjf201337
厂里有一台设备,机器执行件都是汽缸,电磁阀,之前每日生产产能能30K,现在只有15K,机器动作明显变慢,查看汽缸调节阀,也都调到最大,最近这个月气源处理器也老是漏水出来,是不是空压机出来的气压有水导致汽缸与电磁阀里有水渗入,里面生锈引起的,大家有没有遇到这种情况.
15-06-13 12:41
fsjnzhouyan
气缸和电磁多数是铝合金的不会生锈,是水影响电磁发动作速度,供气系统最好加装干燥器以及油水分离器。
15-06-13 12:52
有水会减慢气体排放速度,肯定就慢了。
15-06-13 13:08
卢学斌
气源要做净化处理,至少要有气水分离器吧,然后定期给气泵放水。
15-06-13 13:10
mandriva
气源水分高对气缸使用寿命有很大的影响,你的气缸内部应该有串气了
15-06-13 13:58
yejingmao
压缩空气要经过处理再使用,处理的标准根据你现场的要求,还有进设备的气源前端都要装三点组合的即滤水,调压,喷油雾
15-06-13 14:29
lifuquan611
需要加干燥机,尤其夏天压缩空气里水比较多。。。
15-06-13 14:33
cfg168
在确认负载的自身健康状况一切正常的情况下,首先就是检查气源压力数值是否仍然和以前一模一样,如果是,多半是电磁阀或者汽缸等等的执行器之类的有污垢了或堵塞了,需要逐个检查清洗。另外需要保证压缩空气的干燥系统仍然像以前一样能够正常发挥干燥的功能。
15-06-13 15:17
honghaii
你这里多久没换管道过滤器了。没有干燥机?
15-06-13 17:43
lenyan13
估计整个气路执行器件都差不多改换了
15-06-13 18:25
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
