首页 更多往期有奖活动 我秀我做2014
主题:设备怎么了
点击:1338 回复:21
能力下降一半啊!
这个不全是因为水的问题吧!
看看有没有其他原因!
15-06-13 20:49
气源不干燥,设备腐蚀特快
15-06-13 20:57
这种情况这要假期放假停机个三五天,回来就有的忙咯
15-06-13 21:25
看来楼主要好好处理气源了
15-06-13 21:29
机器机器装了气源三联组合,都看到老是滴水,所以机器旁边放了一个塑料盒装水。由于产能太低。只好停机维护,把电磁阀与铝座统拆下,用酒精清清洗,再用风枪吹干,然后装上,机器运行,明显速度快多了。谢谢朋友们解答!估计干燥机是坏了,不然哪有这么多水
15-06-14 06:31
那就赶快把该换的部件尽快更换。
15-06-14 07:12
下降了一半啊  这个一定要想办法了啊
15-06-14 15:40
换新的,,可能是水进气缸了  ,,
15-06-14 21:14
是不是油水分离器 要清理了
15-06-14 23:12
气源要做,储气罐,干燥机,过滤器。这样气源就比较干净了。
15-06-15 11:32
上一页 下一页
