主题:三相全波整流
点击:1298 回复:10
woshigoutou
三相输入线电压是170V,经过三相全波整流后 直流电压时多少? 有正式的计算公式吗??
15-06-12 18:08
秀全
是线电压的1.35倍 170*1.35=229.5
15-06-12 18:32
shz.wsb
AC380v的实测 DC550v,
15-06-12 22:30
kazefsh
输入电压的最大值,有效值的根号2倍。当然后面必须有电容,如果没有会低
15-06-12 23:27
aaxin2008
好像有公式,你去查查电力电子教科书
15-06-13 06:35
方小明
0.9倍
15-06-13 08:54
mjinbao
有滤波或有负载时,会有区别;具体计算不记得了,可参看以上回复。
15-06-13 11:12
高雅的雅
shz.wsb
在 2015/6/12 22:30:10 发言
【内容省略】
你的电压应该大于380V才对!380V一般就是537-538,不可能达到550
15-06-13 20:50
流云轩主
记得三相全波整流的电压是电源电压的2.38倍,0.9倍是单相整流电压,根号2倍是单相整流的峰值电压。
15-06-13 21:22
kdrjl
三相全波整流电路的输入电压与输出电压关系,在电工手册上就有。教科书也会讲。晶体管电路或变流技术里的内容。输出等于输入的1.35倍(二极管整流电路)。
15-06-14 08:55
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
