这个M6.3是在PLC的时钟存储器设置的。这个例子就是设置为MB6。
时钟存储器第3位是2HZ的脉冲。
字节位 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0
频率(Hz) 0.5 0.62 1 1.25 2 2.5 5 10
周期(秒) 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1
故障时,I0.0接通,m1.3闭合; 串接上M6.3就形成了2HZ脉冲闪烁。
按下复位,如果这时故障已经消除了,指示灯熄灭;如果故障还没有消除,按下复位后,M1.3断开。(I0.0后是上升沿,因为I0.0一直处于接通状态,所以上升沿后面程序不会接通。)M1.3断开,I0.0仍然处于闭合状态,所以第2段中指示灯变为常亮。
15-06-12 11:13
