主题:长期闲置的设备如何管理
点击:1231 回复:19
kazefsh
今天去用APF测试平台,但是有几个月闲置,中间似乎被研发用过,结果发现电源线被拆,电源侧的电流互感器被拆,HMI的程序变了,这个都弄好又发现上电报瞬时过流结果发现霍尔传感器接线错误。
各位有没有好办法避免这样的情况。
15-06-11 22:50
zhyi0214
呵呵,设备不用的话就打包封起来,只留出电源插头,过一段时间通一下电就可以了
15-06-12 07:37
讲大的,那是管理。讲小的,你自己没给保护好。
15-06-12 08:06
tigermu
这个就要管理好了,谁用了,日期,使用者签字,如果还回的时候有问题追究责任。就不知道你有没有这个权利。
15-06-12 08:19
lifuquan611
你自己专用就没事了,公用就是这样,只是个试验平台。
15-06-12 08:26
yejingmao
设备有使用者与管理者在负责,至于设备都乱拆,BOSS都没意见我们也不用操心吧
15-06-12 08:39
高雅的雅
yejingmao
在 2015/6/12 8:39:43 发言
【内容省略】
这个既然是研发所用,你就没有办法!
研发的东西就是如此
15-06-12 09:10
cfg168
这个设备能在楼主不知情的情况下被别的部门随意使用,证明该设备不是楼主部门自己的,归属权不在楼主这里。
至于再讨论如何管理不属于自己的东西,有必要吗?你要是管了起来,别人干活找不到东西,发飙起起来,连老板都会把你臭骂一顿,你信吗?
15-06-12 09:27
fywsch
放在仓库里,使用登记。
15-06-12 11:34
PLC-hmi
坏了买新的呵呵
15-06-12 12:22
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
工信部:国家级制造业创新中心达33家
