主题:并联二极管
点击:1354 回复:22
woshigoutou
直流接触器或是直流电磁离合器线圈为何要并联一个二极管,有何作用》
15-06-11 22:03
秀空
续流二极管。
15-06-11 22:13
zhangtaoli1112
浪涌抑制
15-06-11 22:14
woshigoutou
能不能说的详细些 大神们
15-06-11 22:15
panchunhu
线圈是电感性负载.断开的时候电流突变会产生高电压.所以并个二极管,电流不会突变抑制了高电压.交流线圈的话有些也有阻容吸收的回路.
15-06-11 22:32
kazefsh
感性负载会产生高压,二极管钳位
15-06-11 22:40
szhenlong
有一个什么定律来,意思是说感生电流的方向总是阻碍引起其变化的电流方向,如果电流自上而下流过线圈突然断开后感生电流的方向也是自上而下,线圈两端的感生电动势就会是下正上负,与电路中电源串联后会出现很高的电压,容易造成开关管等电子器件击穿。续流二极管能起到引流钳位的作用,电容能起到震荡衰减的作用。
15-06-11 23:06
fywsch
这种叫做续流二极管。直流线圈上用的挺多的。
15-06-12 07:01
kdrjl
续流二极管的作用是在接触器线圈断电开关瞬间,将线圈两端的反电势提供一个电流的续流通道,保证线圈迅速失电,接触器断开没有延时。
原理请看电感元件特性和原理即可。如果没有续流二极管,对于电感量较大的线圈,断电后由于反电势的作用,接触器不能迅速断电打开。导致开关不灵了。
15-06-12 07:32
mjinbao
续流二极管,提供断电瞬间的电流通路,抑制感生的浪涌电压。
15-06-12 08:42
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
