主题:并联二极管
点击:1354 回复:22
10楼
wenquan753
看看
kdrjl 版主
的解释应该明白了吧·
15-06-12 12:45
11楼
woshigoutou
kdrjl 版主 是人才
15-06-12 16:32
12楼
wuyang750
赞同k版,还有就是带二极管的直流接触器正负不能搞错,搞错了不动作
15-06-12 18:02
13楼
还有个作用是没有剩磁!
15-06-12 18:47
14楼
lfgtty
主要保护电路板上的输出驱动三极管,晶闸管不被继电器接触器断电时线圈产生的反向高压击穿~
15-06-12 21:25
15楼
wang4370
续流二极管
15-06-12 21:29
16楼
liuxd6909
woshigoutou
在 2015/6/11 22:03:24 发言
【内容省略】
这种管子叫续流二极管,续流二极管是用于并接在电感等感性元件(比如继电器线圈)两端,当电感断电产生反向高压时,通过二极管释放掉感应电压。符号和普通二极管相同。用来保护元件不被感应电压击穿或烧坏。
15-06-13 13:58
17楼
yjk2289
15-06-15 09:30
18楼
fadzw123
关闭的时候放电的
15-06-15 10:54
19楼
qiuqianshu
因为接触器属于电感负载,在断电的时候会有感应电。所以用二极管放电,记住二极管的方向要与电源相反。
15-06-15 14:26
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
