首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个简单的问题折腾了我一下午(20150611)
点击:2258 回复:31
引用 hwl123 在 2015/6/10 16:57:10 发言【内容省略】
还是不接算了,认起真来收不得场。
15-06-10 17:18
引用 jiouai84 在 2015/6/10 17:03:48 发言【内容省略】
不漏电的电器几乎没有,只是程度不一样而已,理论上绝缘物也是有电阻的,只是这个阻值很大而已,几十M几百M 。
已经查清了,漏电电流是从开关电源到接近开关外壳,这两个东西任意一个不漏电,接近开关外壳都不会带电。 当然如果接近开关外壳与设备外壳不是绝缘的,也不会有这样的问题。
15-06-10 17:23
感应开关我们都是用低压电。
15-06-10 17:24
前几天看到一台西门子的仪器设备, 接地做得不是一般的好,完全不可能带电的金属部分它都用导线连接起来了, 图上的就是液体回路软件的喉箍都与设备外壳连起来了, 这就是国产某些非标设备与国际品牌产品的差距。
15-06-10 17:29
引用 yejingmao 在 2015/6/10 17:05:20 发言【内容省略】
也有对地电压
15-06-10 17:56
开关变压器的前后级有一零点几微法的电容联通24v负与310v负,两只电源输入零火颠倒可想而知。不过由于电容小没有危险。
15-06-10 18:53
你是不用了隔离变压器啊,,如果用了,,隔离变压器不要接地啊
15-06-10 21:25
设备有独立的接地吗??
还有就是同一机台上的这两个接近开关为什么不用一个电源?
15-06-10 22:04
隔离变压器还是不接地为佳
15-06-11 08:41
引用 高雅的雅 在 2015/6/11 8:41:25 发言【内容省略】
我什么时候说过有隔离变压器? 你们从哪里看出有隔离变压器? 一个人说我都懒得理, 两个人说我就不知道问题出在哪了?。
我只看过控制回路用隔离变压器的,即便如此也没看过设备外壳不要接地的, 规则是这样的:所有不带电的导体都要与大地接成等电位,所以西门子的仪器设备喉箍都接地了。
15-06-11 09:10
上一页 下一页
