首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】一个简单的问题折腾了我一下午(20150611)
点击:2258 回复:31
把两台设备外壳连起来就没有电压差了。
15-06-11 09:17
怎么看着这俩是光电开关?看插座就能想到这供电是多么的不标准。。
15-06-11 10:01
引用 乐嘎嘎 在 2015/6/11 10:01:29 发言【内容省略】
光电开关是接近开关的一种吧,说接近开关没错吧?
15-06-11 11:49
引用 卢学斌 在 2015/6/11 9:17:21 发言【内容省略】
没有从根本上解决问题, 对地有电压,用试电笔测设备外壳是有电的, 接地是保护措施, 不是做给别人看的,不是设备外壳不漏电就可以不接 。
15-06-11 11:52
是让你两台设备连起来消除两台设备的电压差,然后在接地。你的地线可能有问题,可以重新做接地桩。
15-06-11 13:13
家里的开关电源、洗衣机,由于使用了转接插座,某次用试电笔可以检查外壳带电,调换插座零火后正常。
15-06-11 16:14
不负责的施工、电位又不一样、、
15-06-11 18:25
把机器外壳和接近开关做成等电位连接就没事了,当能地线要接好。
15-06-12 14:15
西门子的连接太敬业了。
15-06-12 20:21
漏电是开关电源造成的吧
15-06-13 06:35
上一页 下一页
