主题:【话题】一个简单的问题折腾了我一下午(20150611)
点击:2258 回复:31
step1
我在调整这两个接近开关的时候感觉被电麻了一下,测量这两个接近开关之间的电压果然有100多V
这两个传感器分来自于设备的两个部分,两个部分都有独立的电源和控制系统。
检查电源接地线,都不通,原来是这么接的,一个把地线剪掉,一个接了但是与外壳不通。
把地线接好后检查结果还是一样的
最后修改:
2015/6/12 8:59:05
15-06-10 16:46
step1
打开插座是这个样子,怎么办? 零线是从旁边三相四线制插座接过来的, 一般三相四线制插座没有零线只有地线吧,没办法零地共用算了?
15-06-10 16:48
step1
插座“地线”接好后,发现还是一样的, 把接近开关的开关电源接地,电压才降低到30V,但是还是有电压差。
15-06-10 16:51
hwl123
这种情况就是设备接地问题,另外就是设备的地线和零线严禁共用。
15-06-10 16:57
step1
两个五孔插座那里,地线本来都是接好的,换个插座插,又有100多V的电压差,晕了, 地线没有问题,但是零线和火线是反的,这也会导致漏电? 换好后电压差降低到30V了, 看来是开关电源有漏电,还是因为接近开关漏电? 因为接近开关外壳对地电压是从开关电源那里来的。 检查开关电源的24V直流输出对地有电压差。
最后修改:
2015/6/10 17:01:13
15-06-10 16:57
zhyi0214
呵呵,没见过这样的问题,长见识了还
15-06-10 17:00
step1
其实没人让我搞这个问题,我发现了就想搞好,结果没想到这么麻烦。
15-06-10 17:02
jiouai84
不管插座的线怎么接,你的机台的漏电是怎么来的,我觉得还是先找源头好些。
15-06-10 17:03
mandriva
一段一段的断开检测,看那个部件漏电,估计你的电源漏电的可能性比较多
15-06-10 17:04
yejingmao
近接开关接同一个电源就不会了
15-06-10 17:05
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
