首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC200程序仿真时老是出错,编译没有问题
点击:2685 回复:9
An un-rececognized instruction exists in the program,that is not implemented in this version
Instruction:***
仿真就会跳出这个框框
15-06-10 15:01
附件:
[本地下载]
这个是程序
15-06-10 15:03
这个程序就是实现一个算法,这是算法公式 U=A*e(k)-B*e(k-1)+C*e(k-2),e(k)是采集模拟量AIW0和AIW2的差值
15-06-10 15:11
200的仿真不支持很多指令
15-06-10 16:32
程序里面有一个定时中断,其他的就是移动指令和运算指令,这里面有不支持的指令吗?
15-06-10 16:43
从来不用那软件 非官方  不靠谱 自己花几百整个实物操练吧
15-06-10 19:37
中断指令就不能被仿真!请不要以为仿真是万能的,在小型PLC硬件价格如白菜的当下,花点小钱搞个实物更实在,个人看法:不要在仿真这个问题上花费太多精力,不划算!
15-06-10 22:03
太热衷于仿真了
15-06-10 22:24
第三方软件,仅仅是仿真一些简单的顺序类程序,对于中断应该不支持。。。。
中断程序里面有个时序问题,两个MOV_W(前一时刻,前两时刻),这个应该放在算法的前面,否则前两个周期的值是不对的
15-06-10 22:33
仿真不是万能的,只能做一些简单的仿真。
15-06-11 08:23
