首页 变频器维修
主题:电机极数判断
点击:1519 回复:22
发帖的楼主清清楚楚说的是60Hz,1楼你的公式怎么计算出来1500??
我那个小学3年级的估计跟你学的
15-06-09 10:38
我刚把电机类型补习一下,上面说的电机不是标准电机,是恒力矩电机。我再补充一句,两类电机的区别在于低转速力矩,标准电机在低转速力矩小,需要外界补充力矩,而恒力矩电机就是不管高低转速输出力矩恒定,变频电机属于恒力矩电机。
15-06-09 12:16
是的,我没注意频率,表情
15-06-09 12:58
一般国内的电网制式就是50Hz,所以电机的额定频率也是50Hz,国外的地区,比如美国,电网制式是60Hz,所以一般他们的电机额定频率都是60Hz。对于电机而言,许多电机都是额定频率50 / 60 Hz通吃的。只不过其额定转速就会有差别了。
15-06-09 14:11
四级,没错
15-06-09 14:21
引用 ncy123 在 2015/6/9 7:04:21 发言【内容省略】
人家都说是60HZ电机了,你怎么还套用50HZ的理论?就是4级电机。
15-06-09 14:45
应该是四极电机。
15-06-09 16:12
一楼都给出了同步转速就是60f,是粗心了,最后导致答案错误。
15-06-09 16:22
应该是4极
15-06-09 16:57
网上资料:把电机通下电再匀速手摇电机用万用表毫A级电流档测电机极数的方法,还给曾经修过此电机的人询问回答就是四级电机。
15-06-09 23:07
上一页 下一页
