变频器维修
主题:电机极数判断
点击:1519 回复:22
lf2039952
电机三相230V,60HZ,转速1760转是四极电机吗?
15-06-08 23:28
ncy123
请问你的电机是什么类型的电机?如果是三相异步电动机,同步转速就是60f,也就是3000。电机的额定转速就=3000除以极对数,四极的极对数是2,这样看来,理论上最高转速应该是1500,实际上应该是1460.这样看来,你的电机不是三相异步电动机。
15-06-09 07:04
shz.wsb
5oHZ--1500,60HZ---1800,1760应该是4极电机。
15-06-09 07:23
当然是4极
15-06-09 07:30
yejingmao
ncy123
在 2015/6/9 7:04:21 发言
【内容省略】
你说错了,它的电机频率是60HZ的,我们这的频率是50HZ的,理论转速才是3000转/分钟
15-06-09 08:07
是4极电机,频率60HZ1760转是4极电机。和电压没有关系。
15-06-09 08:34
kdrjl
60Hz的额定转速,它的同步转速是:n = 60/50 * 1500 = 1800 rpm;所以额定转速为1760rom的电机,是4极电机呦。
15-06-09 09:18
高雅的雅
1楼回答真是不好说了!
楼主是不是没有看清楚呀
15-06-09 10:05
cfg168
极数反映出电动机的同步转速,
2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
在三相异步马达的转速中,比同步转速稍微低几十转。
15-06-09 10:16
乐嘎嘎
电机的型号应该能标示出来,发型号看看啊
15-06-09 10:16
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
