首页 变频器维修
主题:电机极数判断
点击:1519 回复:22
电机三相230V,60HZ,转速1760转是四极电机吗?
15-06-08 23:28
请问你的电机是什么类型的电机?如果是三相异步电动机,同步转速就是60f,也就是3000。电机的额定转速就=3000除以极对数,四极的极对数是2,这样看来,理论上最高转速应该是1500,实际上应该是1460.这样看来,你的电机不是三相异步电动机。
15-06-09 07:04
5oHZ--1500,60HZ---1800,1760应该是4极电机。
15-06-09 07:23
当然是4极
15-06-09 07:30
引用 ncy123 在 2015/6/9 7:04:21 发言【内容省略】
你说错了,它的电机频率是60HZ的,我们这的频率是50HZ的,理论转速才是3000转/分钟
15-06-09 08:07
是4极电机,频率60HZ1760转是4极电机。和电压没有关系。
15-06-09 08:34
60Hz的额定转速,它的同步转速是:n = 60/50 * 1500 = 1800 rpm;所以额定转速为1760rom的电机,是4极电机呦。
15-06-09 09:18
1楼回答真是不好说了!
楼主是不是没有看清楚呀
15-06-09 10:05
极数反映出电动机的同步转速,
2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
在三相异步马达的转速中,比同步转速稍微低几十转。
15-06-09 10:16
电机的型号应该能标示出来,发型号看看啊
15-06-09 10:16
上一页下一页
