首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:新手求教输出点的编写
点击:926 回复:18
输出地址写的不对……
15-06-09 09:27
PLC只有8进制0-7,地址8是不能识别的内存
15-06-09 09:28
引用 quzhouzxyu 在 2015/6/9 9:28:09 发言【内容省略】
请不要用三菱,西门子等8进制输出的来考虑欧姆龙。
楼主需要上传他的程序来分析是否20.08被其他输出占用了。
15-06-09 09:37
换一个地址试试
15-06-09 21:01
估计是被占用了,换一个点试试吧,欧姆龙的可以到16位,没重复的话应该可以用的
15-07-04 15:20
200.08是中间(内部)继电器,该继电器也确实存在,但不管输出,输出要用Q:100.0X
15-07-04 22:07
这程序给人的感觉怎么像程序块。
15-09-17 16:13
先看有无重复使用,再看是否对应到了输出点。
15-09-17 16:25
引用 pan_xiansheng 在 2015/7/4 22:07:20 发言【内容省略】
赞同  欧姆龙输出都是100.打头的
15-09-17 19:34
上一页 上一页
