欧姆龙OMRON
主题:新手求教输出点的编写
点击:926 回复:18
ldk1211
想加个电磁阀,在程序里加个输出点,可是为什么不通,如下图qq名称的输出点为20.08,并列的上一个点都可以通20.07.哪位大侠指点下。谢谢。
15-06-08 21:14
osp321
输出点为20.08;你换个地址试试,只用0-7位,不用8的试试。
15-06-08 21:21
PLC-hmi
欧姆龙哪个系列的?
15-06-08 21:23
ldk1211
但是我查看应该是16个点的啊,用的cp系列的
15-06-08 22:20
ykxlzh
你用100.00–100.07试试
15-06-09 00:05
ldk1211
20.08是相当于最后三菱的y输出吗,我查程序里最后输出就是20.07 20.08了,没有显示Q输出的
15-06-09 07:19
输出端没有到8的,只有0到7
15-06-09 07:59
osp321
我看了一下 CP1E的确实是16位,那楼主再查查其他程序段有没有和这个关联的。或者换个地址试试,如果可以的话,就很有可能是地址重复吧
15-06-09 08:18
xuzhaokun
是不是输出点有问题
15-06-09 08:26
xuhuifox
地址有问题吧,你看看输出是从多少点开始的,尽量往后排!
15-06-09 08:40
高达62%中国企业或在三年内采用人形机器人
华北工控BIS-6380ARA-A10:专为边缘AI赋能和物联控制打造的嵌入式准系统
邹城打造机器人产业新高地
安徽提出到2027年智能机器人产业链规模突破千亿元
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
智能网联引领新能源车产业升级
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
