台达PLC
主题:台达PLC停电保持寄存器还是无法保持数据。
点击:21622 回复:13
sanlizml
买个新的的台达DVP14SS211T,写进程序,默认的D408-D599是停电保持寄存器,可还是掉电丢掉数据,第一次用台达,真的是搞晕了,寄存器不能保存数据,各位,跟什么有关系?这个型号的PLC没有电池的,好像也不能用程序设置。
15-06-07 22:10
ZCMY
SS是没有电池的;
SC系列带后备电池;
没有电池的用电容来保存的,所以时间有限定的;
15-06-08 08:55
sanlizml
谢谢版主,我现在的问题关键所在是程序上传到PLC后,开机调试设备,由维纶触摸屏输入数值到寄存器,寄存器肯定是停电保持型的,再断电,再上电,数值就没了,以前用三菱,信捷从没出现这种情况,电容也不能这么快没电呀?
15-06-08 09:07
lsg1971
碰到过这种情况,咨询台达售后说断电保存区域是可以自己设置的,建议把PLC恢复出厂,可以解决问题。
15-06-08 09:15
sanlizml
感谢感谢,问题解决了,不小心把M1032置NO了,程序问题,惭愧。
15-06-08 10:14
sanlizml
15-06-08 10:15
m1032是啥意思
18-06-29 06:55
ZCMY
在 2018/6/29 6:55:48 发言
【内容省略】
18-06-30 08:45
谢谢
18-07-02 07:59
悠悠安防
该帖内容不符合相关规定!
18-08-15 15:44
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
调查显示:成本与安全驱动北美机器人加速普及
埃夫特3414万元芜湖拿地建机器人超级工厂
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
首届“信捷杯”全国大学生智能制造创新大赛收官
罗克韦尔自动化发布2025年第三季度业绩
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
全球首个人形机器人运动会开幕
