首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子PLC垂直安装时反向有什么影响
点击:2695 回复:13
S7-200和S7-300可以水平安装和垂直安装,垂直安装时要求PS或者CPU在下部,如果反向(也就是PS或者CPU在上部)会有什么影响呢?
15-06-07 19:56
我也在想,电源在上面散热不是更好些么
15-06-07 21:09
主要是考虑模块散热罢了!
电源模块在下方,冷却空气最先冷却电源,而电源是系统工作正常的保障。如果在上方冷却空气会首先被模块加热,同时因为下方模块阻挡空气进入不畅,电源的热量不能及时发散,电源过热保护......
15-06-07 23:16
没什么影响,我们厂里有正装的,也有反着安装的,都运行的好好的
15-06-08 08:23
是不是考虑散热
15-06-08 08:26
不清楚啊   西门子上只这么要求  没有说为什么这么做
15-06-08 08:28
这样考虑的,CPU不能被电源加热。  电源在上面热,CPU在下面凉快吧。
15-06-08 23:13
表情 有电源模块时,电源在最下面。 没有电源模块时,CPU在最下面。表情
15-06-09 08:13
柜子里散热足够好,我觉得无所谓在头还是在脚。
15-06-09 08:38
散热问题,通常考虑热量都是往上部走。。。
15-06-09 08:44
上一页下一页
