首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q00编程口扩展板
点击:1148 回复:14
请教下三菱Q00的编程口想扩展为两个,三菱有这样的产品吗?有的话什么型号的,我没找到。三菱的技术服务一直忙,在这里请教大师!
另外它的编程口是232还是422,与FX的一样吗?编程线是不一样的
15-06-05 16:09
引用 lizhengchao 在 2015/6/5 16:09:59 发言【内容省略】
1、您可以为您的Q系列机架扩展QJ71C24N串口通讯模块来实现您的功能,透过通讯模块您可以对您的PLC进行编程等作业。
2、三菱Q系列CPU带有的编程口为RS232方式,并不能使用FX系列的编程线。
Good Luck~
15-06-05 16:19
以后可以选择Q00UCPU,这个有自带两个编程口,一个232,一个迷你USB口。
15-06-05 18:26
不推荐Q00-感觉性能还不如3u
15-06-06 07:08
呵呵;这个是不能像三菱FX1N FX2N加个BD板就可以扩展的;
15-06-06 10:30
也只是为了目前生产线的调试方便,用通讯口连接了一块触摸屏。如果再添加模块就增加了成本,没什么必要了。
我记得以前看过好像FX的编程口时232,Q系列的时422的,记不清了。
15-06-07 13:43
引用 fumz78 在 2015/6/5 18:26:04 发言【内容省略】
它没有可以用现有的一个编程口扩展为两个的板子吗?
15-06-07 13:45
它比3U的可以扩展的点数多,这点是3U比不了的
15-06-07 13:46
引用 ZCMY 在 2015/6/6 10:30:35 发言【内容省略】
那看来只能是调试的时候拔下来触摸屏了,有些不太方便
15-06-07 13:47
没试过通过触摸屏连PLC么?
15-06-07 15:02
上一页下一页
