主题:【话题】单相电容电机可以用变频器调速吗?(20150605)
点击:6470 回复:31
hedeyou.6819
单相电容电机可以用变频器调速吗,电机需要怎么改线
最后修改:
2015/6/8 8:52:11
15-06-03 09:32
fsjnzhouyan
一般小功率单相电机只不过采用了电容换了一相,完全可采用三相变频器,只要电机星行接法,且相电压时AV220。
15-06-03 10:03
hedeyou.6819
那这样的话,还需要把电容拆掉吧
15-06-03 10:42
nieyong_001
hedeyou.6819
在 2015/6/3 10:42:57 发言
【内容省略】
小功率电机可以改用变频器带动,把电容去掉
15-06-03 11:23
lf2039952
用三相220V输出的变频器带过单相220V 1.5KW水泵还配带电容,压力竟然超出意料,高达6KG。
15-06-03 11:35
dmyaohongliang
瞎说,单相电机能用三相变频带吗?
15-06-03 15:12
fsjnzhouyan
瞎说,试试就知道了。
15-06-03 15:30
kdrjl
嘿嘿,单相电机不去掉启动电容,就接三相变频器?那行吗?这都是负责任的主意吗?
15-06-03 16:27
ZCMY
电容早炸了;
除非变频器就是专用的单相输出的;
15-06-03 18:17
lf2039952
三相220V输出有电流检测的那2相接水泵,我现场接的线还做恒压供水使用。之前的变频器也是三相输出的,没遇到我也不敢确认,用过才知道。
15-06-03 18:41
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
