首页 电工技术 电工技术
主题:说说以前星三角启动遇到的问题
点击:2904 回复:47
以前一化工厂上了一台90KW离心水泵,星三角方式,调试那天每次由星接转角接时配电盘DW开关就被顶开,电工查了好几天也没找出原因,怀疑是电机的问题,只好把电机厂家的技术人员找了来,结果也是一头雾水,最后把DW开关换了个2000A的总算解决了。其实问题的根源没有搞清楚,水泵是通过PVC管将卤水垂直提升到20米高的塔上,由于卤水的比重大星接时电机达不到额定转速或者离额定转速相差很大,造成角接时过大的电流冲击,所以并不是任何情况下都可以采用星三角启动方式,如果所带负荷在星接时并不能通过延长启动时间而使电机达到或接近额定转速,就必须采用自耦变压器降压启动,或者是变频器软启动之类的。
15-05-29 23:34
好的分享,谢谢楼主
15-05-29 23:37
谢谢分享  还没弄过那么大的星三角
15-05-30 00:39
觉得分析得有理。
15-05-30 05:44
有道理,启动方式选择很重要。
15-05-30 06:21
有道理,谢谢
15-05-30 07:53
空载可以,带重负荷就不行?
15-05-30 08:12
好的资料,谢谢分享
15-05-30 08:29
有没有试过在管路上装个大的止回阀,减低电机启动时的负载。
15-05-30 08:39
星三角启动属降压启动,是以牺牲功率为代价换取降低启动电流来实现的,一般在启动时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动.
15-05-30 08:53
上一页下一页
