首页 电工技术 电工技术
主题:说说以前星三角启动遇到的问题
点击:2905 回复:47
学习了   我不明白90KW电机带载启动,,设计方是怎么想的
15-05-30 08:54
现场经验介绍,有现象、有分析;特支持一下,加1分!
各位还可以就所述现象,发表自己的意见。
15-05-30 08:59
谢谢分享经验
15-05-30 09:28
弱弱地问一下版主,这样的分析对吗?你就给加分
15-05-30 09:56
引用 华星电仪 在 2015/5/30 8:53:30 发言【内容省略】
多数情况下存在一个误区,例如惯性很大的风机启动时负荷重运行时反而轻,然而通过延长启动时间可以使电机达到或接近额定转速,所以可以采用星三角方式。当然可靠的做法就像你说的。
最后修改:2015/5/30 11:16:43
15-05-30 09:56
现实中还没见过自耦变压器启动的线路。
15-05-30 10:53
引用 dongguandcr 在 2015/5/30 8:39:38 发言【内容省略】
250千瓦我们都用星三角也没问题
顶空开碰见控制线路有问题的不少,楼主这种情况还没碰见过,很想知道有没有止回阀。。
15-05-30 11:34
星-三角启动的原则就是先让电机空载启动,然后再去加负荷。
15-05-30 13:03
对重载启动对设备都不好,最好启动完再加载。
15-05-30 13:28
如是重载,星三角启动很困难,一般都用自藕变压器启动。
15-05-30 16:13
上一页 下一页
