首页 电工技术 电工技术
主题:变频器干扰解决了
点击:2280 回复:36
我们单位设计生产的纽扣激光打标设备上主轴电机1.5KW,由变频器驱动,主电机不开时候,打标机很正常,一开主电机,打标机上的扫描振镜受到了干扰,打直线结果变成波浪型了——设备接地良好,给扫描振镜供电的开关电源前加单相三节的滤波器,没有效果。在网上找了很多资料,也看到过论坛朋友们对故障解决办法,在淘宝上买了个49*32*19的铁氧体磁环,变频器输出端三相线在磁环上绕了8圈,开机一试,干扰彻底解决了,拆了地线也没有问题《有的客户那里根本没有接地条件》唉--总算解决了这一困扰很久的难题——————
15-05-28 19:37
  呵呵,恭喜楼主
15-05-28 20:59
表情表情
15-05-28 20:59
用磁环解决干扰问题的确有效!
以前在电子厂这个是首选抗干扰方案!
15-05-28 21:10
这方法不错,实用,有效。
15-05-28 21:11
绕八圈,够狠的。。。
15-05-28 21:15
哦  不知道啊  ,,学习了
15-05-28 21:30
这个是比较行之有效的啊。
15-05-28 21:30
好办法
15-05-28 21:46
学习了,还没遇到过变频器引起的干扰
15-05-28 22:36
上一页下一页
