首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:STL如何转成LAD?
点击:1922 回复:8
因为我们经常改造别人的设备,经常碰到S7-200的PLC,别人都是用STL写的,又没有注释,所以很是麻烦,平时也很少用STL,所以,问题来了,亲们,你们碰到此类问题,一般如何处理?
15-05-28 08:22
s7-200的编程软件里可以自动转换
15-05-28 08:31
转不了,只有重写。
15-05-28 09:02
点击菜单栏中的视图,选择LAD,程序会自动转换的
15-05-28 09:39
用LD编写的程序可以转成STL,但反之就不可以
15-05-28 09:55
不是100%可以转换的
15-05-28 10:31
直接  查看→梯形图,如果不行貌似就无法转换成梯形图了
15-05-28 10:38
感谢各位大神的回答,看来只能重新写了
15-05-28 12:55
那就慢慢写吧
15-05-28 13:08
