首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200模拟量模块并接电阻数据为什么不稳定
点击:2230 回复:7
传感器是2线制接线,输出4-20ma,S7-200的8路模拟量模块,其中最后两路的可接收电流通道已经用了。用了一路电压通道,并接了一只1/4W 250欧电阻.
但是此通道接收的数据起伏变化较大。
排除距离和传感器本身的问题后,还有其他什么原因?
15-05-26 08:53
EM231模块的所有通道输入设置是相同的,但0~20mA与0~5V电压信号是使用相同的DIP开关设定;
15-05-26 09:06
设置知道的 没问题
S7-200的
4路模拟量可以接收电流和电压信号
8路的模拟量模块最后两路是可以接收电流和电压  其余6路只接收电压信号
我不是问这个啊
我是想知道输出电流后并接到电压通道后的影响  和电阻功率 如1/4W 和1/2W有什么不同
最后修改:2015/5/26 9:27:44
15-05-26 09:25
看了半天,你的意思可能是要问并电阻后为什么信号不稳定吧?根据你提供的条件来分析,你应该先查查电流来的信号最大能支持多大功率,然后再选择合适的电阻功率,不然选错了电阻功率是会出现信号不稳定的,一般并电阻取信号是不会有问题的,还有就是你的信号电源是否与模块共用,如果不是,请将M点并接即可。
15-05-29 16:36
0-20ma电流 并接电阻 换成0-5V的电压信号。
不知道这个电阻的选择功率应该怎么计算呢?
P=UI吗??
按公式应该是多大呢?
最后修改:2015/5/29 16:53:50
15-05-29 16:44
我觉得是i平方*R
15-05-30 00:30
那和P=UI还不是一样表情
P=0.02A*0.02A#250欧=5V*0.02A=0.1W
难道选1/10 W 的?表情
15-05-30 08:14
我也遇到过这种情况,首先,将所有通道接线断开,监视一下其中的通道是否还有读数,如果还有读数的话,再用万用表测试一下通道是否有电流通过,若无电流通过就是模块坏了。
15-06-03 11:18
