首页 电工技术 电工技术
主题:往死里整的小儿科改造。
点击:5289 回复:30
左右小电机的速度相差太大,不同步。单相小电机,棒子货。
干掉速度慢电机的启动电容。随便拿个单相变频器接上。调整下加减速时间。控制线微调搞定。因为电机实在太小了,8W表情。频率上到100HZ,两边速度差不多就行。
15-05-23 22:25
厉害  ,100hz。是不是速比太小了,电机太吃力。
15-05-23 23:48
那么小一拖二就差不多同步了表情
15-05-23 23:48
易能变频器800 系列白色的好几年了。
15-05-24 06:57
拿掉电容,电机在变频器怎么接线的啊  ,能说说不
15-05-24 07:33
这个简单,单相电容电机就三个线,主绕组,辅助绕组,公共端。调速带刹车的电机就不要速度反馈线,刹车线。干掉电容接在变频器输出端U.V.W就是。记得惯性大的加刹车电阻。不然后果自负。
15-05-24 08:44
问楼上,能上个接线图不?更说明问题。嘻嘻。这路子让我感觉很新鲜呦。
15-05-24 09:35
引用 kdrjl 在 2015/5/24 9:35:44 发言【内容省略】
是啊 上个接线图吧
15-05-24 09:57
单相电容起动电机用变频带?
15-05-24 11:54
楼主上个接线图让我们看看,这个真没有弄过。
15-05-24 15:20
上一页下一页
