西门子SIEMENS
主题:S7-200 EM231 使用了5年了
点击:519 回复:3
osp321
就是这样两个EM231模块 这两天客户那边说第二个模块数据不正常,
监控发现,AIW的数据都特别大,而且也不是直接坏掉那样子。
200的模块现在我们公司很少用,只有个8路的,本来4路的这个模块用了3路电流输出,8路的这个模块只有两路电流,我
又买了个250欧姆电阻,更换模块后正常。
大家分析是不是 模块内有什么元器件损坏了?
最后修改:
2015/5/24 16:00:23
15-05-23 18:35
lenyan13
没有维修价值的模块
15-05-23 18:49
搞好了就行了啊 ,,不要强求啊
15-05-23 19:19
hdjchai
如果现场防护不好,容易造成模块损坏(包括串入高电压、进水等)。
15-05-23 21:21
倍福校企合作
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
