主题:碰焊机问题
点击:1960 回复:16
10楼
cfg168
这样还不明显?以前5台使用正常,增加了一台,就掉焊,掉焊就是焊接质量不良对吧。
那么在工艺和原料一样的情况下,是什么导致了焊接不良呢?焊接的电流不足是否会影响到焊接质量呢?
需要楼主到现场检验的吧。
15-05-24 21:06
11楼
xuzhaokun
烧焊机应该跟主线没关系吧
15-05-25 08:55
12楼
也不一定,有可能会因为负荷加大而造成线路上电压波动过大,所以才有那种故障。
15-05-25 13:27
13楼
鞠同飞
上图看看
15-05-25 17:29
14楼
mina159513
休息时间测试电压380V以上,焊机全开后电压降到350左右,问过电力安装的公司说从变压器加一组等径的电线到焊机总开关上,或者是增加一个电容柜补偿,但是不一定有效果。
15-05-26 11:54
15楼
cfg168
连额定电压都不能达标,还指望设备能够正常工作?
先把额定电压给保证先,你以为焊机是宽电压设计的吗?焊机的铭牌不是白白帖上去的,是有用处的。
加装电源供电电缆线,或者检查电源电力变压器的总容量,不得只能增容。
15-05-26 12:10
16楼
问题在夹头上,里面的连接铜带氧化。我过去修过,二次侧电压低,电流大,温度高,导电体易氧化
15-06-01 16:38
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
