主题:碰焊机问题
点击:1959 回复:16
mina159513
公司有6台排焊机,每台功率大约80KW左右,从变压器到碰焊总开关的线路约有200米,原主线路用95平方线,现在经常出现有掉焊现象,估计是主线路偏小,请问有什么方法能解决掉焊问题。
15-05-23 11:03
shz.wsb
6台都一样吗?线小只会影响电流,掉焊可能是控制方面有问题。
15-05-23 11:31
fywsch
是不是你设置碰焊时间过短或是碰焊时电流设置过小引起的。
15-05-23 11:52
cfg168
6*80=480KW,按焊机全开满载算电流就是480*2=960A,原95平方线路竟然不会发热烧毁?还是我算错了?
想不掏一分钱而获得稳定的效果,只有将焊机负载数量裁剪一半以上。
15-05-23 11:54
见都没见过,只有顶顶啊
15-05-23 12:54
mina159513
6台功率都差不多,以前是5台,没有出现掉焊,上个月加了一台,现在客户反应出现了有掉焊的
15-05-23 13:57
mjinbao
每台持续焊接时间大概是多少,最多大概有几台同时工作,焊机单相还是三相……
15-05-23 21:08
yejingmao
掉焊与线不相干吧,线小了会发热的
15-05-23 23:50
春雨1970
大电流使用年头长了因氧化作用导电能力也下降的。
15-05-24 17:30
wenquan753
线径有没有问题可以测一下运行时的电流是否拉低太多
从故障现象看不像是电缆问题!
还是看看其他方面吧!
15-05-24 20:45
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
