首页 电工技术 电工技术
主题:碰焊机问题
点击:1960 回复:16
公司有6台排焊机,每台功率大约80KW左右,从变压器到碰焊总开关的线路约有200米,原主线路用95平方线,现在经常出现有掉焊现象,估计是主线路偏小,请问有什么方法能解决掉焊问题。
15-05-23 11:03
6台都一样吗?线小只会影响电流,掉焊可能是控制方面有问题。
15-05-23 11:31
是不是你设置碰焊时间过短或是碰焊时电流设置过小引起的。
15-05-23 11:52
6*80=480KW,按焊机全开满载算电流就是480*2=960A,原95平方线路竟然不会发热烧毁?还是我算错了?表情
想不掏一分钱而获得稳定的效果,只有将焊机负载数量裁剪一半以上。
15-05-23 11:54
见都没见过,只有顶顶啊
15-05-23 12:54
6台功率都差不多,以前是5台,没有出现掉焊,上个月加了一台,现在客户反应出现了有掉焊的
15-05-23 13:57
每台持续焊接时间大概是多少,最多大概有几台同时工作,焊机单相还是三相……
15-05-23 21:08
掉焊与线不相干吧,线小了会发热的
15-05-23 23:50
大电流使用年头长了因氧化作用导电能力也下降的。
15-05-24 17:30
线径有没有问题可以测一下运行时的电流是否拉低太多
从故障现象看不像是电缆问题!
还是看看其他方面吧!
15-05-24 20:45
上一页下一页
