西门子SIEMENS
主题:求助,s7-200编码器高速计数器问题。
点击:3915 回复:6
电机通过步进箱带动转盘,转盘转一圈360度同时编码器也转一圈,通过编码器的高速计数来控制转盘到达各个角度后,置位和复位某些输出,控制外部一些气缸的动作。
没接触过高速计数器,求指点,或有编码器的一些例子可以发给我参考学习,谢谢!
15-05-22 23:21
jyf0535
看系统手册
按照向导写程序
15-05-23 11:40
neverland36
用200里面的向导做。。。。
具体怎么设置参数,帮助里面很详细各种模式各个参数都有。。。
大概说一下吧,高速计数器有HSC0-HSC5,好像跟CPU型号有关,如果就一个的话,不用考虑其他的直接HSC0好了,选中这个之后你的输入端口I0.0要留着接你的传感器,不能用于其他的。至于选择什么模式,看看帮助。。。其他的倒没什么了,看看帮助没什么问题。
15-05-23 12:10
请问下,比如说设置计数预设值pv到达120时,130时,140时等,分别置位Q1.0 Q1.1 Q1.2等,
计数值到达150时,160时,170时等,分别复位Q1.0 Q1.1 Q1.2等
(计数预设值pv是通过触摸屏设置0-360的数值)
我看了向导做中断的话只能单个独立设置当前值cv和预设值pv,无法达到我要做的多个控制
现在是需要设置多个不同的预设值进行多个控制这样子,请问该如何去做呢?
非常感谢你!
15-05-24 00:00
neverland36
是我理解错了???
感觉你没明白高速计数器。。。。
你说的那些-----比如说设置计数预设值pv到达120时,130时,140时等,分别置位Q1.0 Q1.1 Q1.2等,
计数值到达150时,160时,170时等,分别复位Q1.0 Q1.1 Q1.2等-----
这些是程序外部的,不是高速计数器里面的,想要实现这些,你就在外面编个比较指令就可以了啊。。。。中断可以采用定时中断,或者事件中断,感觉你把事件中断理解错了,理解成你说的那些置位、复位了。。。。。
比如定时中断,SMB34=100,是指每100ms执行一次中断事件INT0
事件中断,是这个事件成立的时候,执行一次中断事件INT0。。。
最后修改:
2015/5/24 11:08:22
15-05-24 11:05
liangmaoxian
高速计数器计数跟计数器一样计数值是一个一个达到的,你可以在一个预设值达到时连接的中断里置位或者复位多个输出,倘若需要在多个不同的预设值达到时连接不同的输出的话,那用多个高速计数器呀!
15-05-24 13:22
谢谢你,基本理解了!
15-05-24 22:30
倍福校企合作
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
