首页 电工技术 电工技术
主题:缺相报警
点击:1037 回复:12
我这里有一台设备,不接任何负载的时间三相正常,接了负载W相就报警缺相了?请问这是什么原因?
15-05-21 09:45
电流检测这块有木有问题 电机接线
15-05-21 09:48
估计接触不良。
15-05-21 10:55
该线虚接的可能性大
15-05-21 11:44
检查线路的连接有没有问题,,没问题就换报警仪啊
15-05-21 13:02
接触器问题?线,报警检测?
15-05-21 14:26
应该是接触不良。
15-05-21 15:13
接上负载后测量电压是否正常,电压正常则是缺相保护期坏了,电压不正常就要查你的线路了。虚接的可能性比较大。
15-05-21 15:30
楼主的这种情况,应该是虚接的可能性大。仔细检查下吧。
15-05-21 15:43
报警器及负载前端经过什么电器元件控制
15-05-21 17:18
上一页下一页
