主题:缺相报警
点击:1037 回复:12
我这里有一台设备,不接任何负载的时间三相正常,接了负载W相就报警缺相了?请问这是什么原因?
15-05-21 09:45
韩彪
电流检测这块有木有问题 电机接线
15-05-21 09:48
秀空
估计接触不良。
15-05-21 10:55
高雅的雅
该线虚接的可能性大
15-05-21 11:44
检查线路的连接有没有问题,,没问题就换报警仪啊
15-05-21 13:02
gf2003129
接触器问题?线,报警检测?
15-05-21 14:26
fudongyang
应该是接触不良。
15-05-21 15:13
接上负载后测量电压是否正常,电压正常则是缺相保护期坏了,电压不正常就要查你的线路了。虚接的可能性比较大。
15-05-21 15:30
fywsch
楼主的这种情况,应该是虚接的可能性大。仔细检查下吧。
15-05-21 15:43
yejingmao
报警器及负载前端经过什么电器元件控制
15-05-21 17:18
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
