首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
主题:刚没事,把一个开关电源检查了下。还是施耐德的。
点击:2673 回复:38
故障现象:24V无输出,经检查发现D1与DZ1连接处有高温过现象。测量下为D1击穿。
15-05-21 08:50
这是修复后的。
15-05-21 08:53
厉害,只是拿来用,不会维修,坏了就换。。。
15-05-21 09:11
没什么的,你只要有配件也可以搞定的。
15-05-21 09:12
好历害,谢谢分想、
15-05-21 09:15
施耐德的开关电源还真没用过啊
15-05-21 09:22
这种你也可以做到的。
15-05-21 09:32
施耐德好多都是贴牌的。
15-05-21 09:35
呵呵,我也没用过。所以刚才这个修了后感觉不知是哪里换下来的。
15-05-21 09:36
哦。这样子啊。看来这个应该是的了。
15-05-21 09:41
上一页下一页
