西门子SIEMENS
主题:大哥们啊,求帮助啊,S7300里面的FB41模块的问题。
点击:743 回复:6
我用了比例控制 和比例积分控制,分别应该设置什么参数啊,自己也设置了一下,但总感觉不踏实,不得劲,哪位大哥帮我详细的说一下啊,,应该有很多引脚是不需要设置参数的对吧。跪求。。
15-05-21 01:12
zwb625
按F1看帮助文档
15-05-21 08:18
我看了啊 。。。网上也找了很多。。但是还是不大明白。。
15-05-21 10:15
neverland36
如果项目不着急,耐心看看帮助,完全可以。。。其实也就那么几个引脚需要设置,P_SEL、I_SEL、D_SEL(不用微分的话设置为0就可以了)、SP、PV、LMN就可以了
另外,分别需要设置多少,就要看看你调什么了,先确定个大概的数,再慢慢调,参数不是一下子就确定的,需要反复试验调整。不过采用临界比例度法来确定参数,相对来说简单一点。
15-05-21 15:44
哥,很着急呢。麻烦您帮帮我。。周一就得完事。1,压力控制;采样,转换,PIW280为MD200。这个MD200就是直接可以进入FB41里面的PID了吧,比例控制。控制对象的执行器为阀门。需要设置几个参数啊。2,温度和流量控制;串级控制系统,也是将温度的采样值转换了MD204。直接进行PID控制,这是两个PID,温度是比例控制,流量是积分控制,。。哥,,帮帮忙。。
15-05-21 16:58
twtynijj
创建时需要指定一个DB块 所以有所据都在DB块里 一般填个输入信号 和一个输出点 就可以了 其它都在DB块里
15-05-21 20:36
neverland36
今天估计没时间帮你了,如果可以的话,晚上或者明后天帮你试试,QQ站内信。。
你先自己试试,不要积分不要微分,只要比例,把过程值曲线调成等幅震荡。回头再帮你改参数。
这是个慢活。。。。
15-05-22 09:03
倍福校企合作
多地部署工作聚焦“人工智能+制造”方向
总投资近14亿,机器人精密减速器智能制造基地奠基!
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
