主题:空调师傅们,中央空调的压力表怎么看,运行时压力高压低压多少合适,现在机器老跳,不懂怎么看表
点击:19308 回复:16
LL6350
15-05-20 18:27
lenyan13
百度下
15-05-20 19:20
看mpa的,psi的很懒去转换(内圈黑色)
应该是R22雪种吧
第一组运行低压0.5mpa高压2mpa
蓝色是相对温度
最后修改:
2015/5/20 20:18:51
15-05-20 20:15
ccdcgzg
机器老跳?!是空开跳吗?那就是压缩机不行了吧?!!
15-05-20 20:51
LL6350
ccdcgzg
在 2015/5/20 20:51:02 发言
【内容省略】
高压保护跳
15-05-20 21:09
wenquan753
高压跳看看散热器脏不脏
负荷到什么情况
水冷机看看冷却水温有没有超范围
15-05-20 21:38
周电
机器老跳,说明保护了,看了有4个表,分高低压的话,就是两组压缩机,是那个压缩机的高压,还低压问题,这要看现场了。我有个贴子,你看看,从头到尾,不漏一字,认真看,必有你参考的结果,——
http://m.gkong.com/bbs/402470.ashx
15-05-20 21:53
yejingmao
高压14-18KG/CM是正常范围,超过这个高压就快跳机保护了,一般要清洗冷却塔和冷凝器
15-05-20 22:02
LL6350
周电
在 2015/5/20 21:53:56 发言
【内容省略】
两个压缩机都跳,蒸发器,炮筒,冷却塔洗了个变还是跳,水也换,水压大少都正常
15-05-20 22:28
jamsonwo
都清洗完了,就放雪种看电流!
15-05-21 09:27
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
我国已形成碳达峰碳中和“1+N”政策体系
