首页 自控设计
主题:【话题】有个想法不知道行不行(20150520)
点击:1543 回复:20
3个3kw的电阻加热管加热,能不能把三相接法改成单项的接法,这样用单项固态就便宜了很多。
最后修改:2015/5/21 9:45:54
15-05-19 10:31
三个加热管串联接在220V上能正常发热吗?表情
15-05-19 11:02
我把三个3kw改成一个9kw可以吗
15-05-19 11:18
三相用电要平衡,改成单相就很难平衡了,而且这样单相电流会很大。
15-05-19 11:21
注意加热管电压!
15-05-19 11:27
楼主这样改不好吧。最好三相加热管改成单相三个加热管。这样你的成本应该还是会下来的吧。总功率不能小。
15-05-19 11:31
你这加热管本身就是220V的,可以改单相,加个零线。
15-05-19 11:38
楼主打算把原设备的380星接改220供电?
原来需要一个固态即可,改了之后就需要三个固态了,成本算过了吗?
最后修改:2015/5/20 1:39:35
15-05-19 12:02
可以改,但你的图不行。
15-05-19 12:15
加热效率大概变成原来的九分之一,lz觉得这没问题就改吧,呵呵
15-05-19 12:16
上一页下一页
