自控设计
主题:【话题】有个想法不知道行不行(20150520)
点击:1711 回复:20
10楼
ljchbhc
真心没看懂7楼的算法
380怎么就是除以3而不是除以根号3?
楼主就照6楼的改就没问题
最后修改:
2015/5/19 22:06:47
15-05-19 22:04
11楼
yejingmao
加热管是星形接法,可以用3个单相的
15-05-19 22:32
12楼
lixuefeng7272
我来三八两句,这个题目很有代表性。如果确实搞懂了,做个灯泡电工绝对是够格的。首先正如六楼所说,你这个发热管本来就是220V的,图上画了是三相星型接法。每组发热管承受电压是220V。再来计算下按你所接的电路,你是三个发热管串联。按计算公式R0=R1+R2+R3。总电路电阻增加3倍。如果正确改装呢,那就必须三个发热管并联再接220V;计算公式1/R=1/R1+1/R2+1/R3,大约为单个发热管的三分之一;所以9楼说加热效率是原来的九分之一。为什么要在这里叽叽歪歪的算电阻。因为要算的功率是电压X电流。要算电流就必需算电阻。电压是一定的。所以简单的欧姆定律都搞不清的人是不太适合做电工的。接下来分析你的电路图,类似的控制方式要么是温控器,要么是其他,比如PLC,变频器等等上位元器件控制固态继电器。如果保持功率不变改装成单相。那你总电流就增大了3倍。导线就要比原来的要求大得多。搞不好就冒烟了。当然你可以用三个单相固态继电器并联控制。前提是上位元器件输出的控制信号足够大。成本省不了多少。当然楼下的心情好,还可以继续分析两种接法,假如三根发热管任意断了一根,两根会出现什么状况。不同的接法有不同的优势和劣势。打字累啊,楼下继续。
15-05-19 22:55
13楼
转身祭喧哗
前几天新来的混江湖的,一起干活,修一个热水器,烧了很多东西,换发热管时380的,给改成星形接法,我准备说没说。最后通电没反应,愣半天有把他改成三角形了!多说一句就直接很脏的话骂开了。说我废话多。看到女孩就对人家的吹口哨,给没见过女的一样!!!
15-05-19 23:58
14楼
可以改啊 ,,你加热管本来就是220V的,,如果改单相220V你还是要用这个固态继电器,并且还要多加一根N线,并且还要粗,划不来啊
15-05-20 00:46
15楼
cfg168
在 2015/5/19 12:02:22 发言
【内容省略】
我很笨,,不知道你是怎么算的 220除3是什么、??
380除3是什么啊 ,
望指教 ,,单相220就是220,他又不串联
15-05-20 00:50
16楼
cfg168
3就是3个发热管。
15-05-20 01:30
17楼
cfg168
楼主的图片里面红色的圆圈不是三个发热丝串联是什么?只不过我将380星接理解错了,也当作是串联了。
15-05-20 01:34
18楼
kdrjl
我认为三相改单相的加热电阻,一点问题都没。只不过,三相的加热器电压高了,电流可以小,而单相相反。这没什么悬念耶。
固态继电器单相的用于三相中,也没问题呀,就是单相电压选380V等级的即可,三个单相的固态继电器,串联原边(直流侧控制端)即可。三个交流侧分别控制三相电路。
最后修改:
2015/5/20 7:18:14
15-05-20 07:17
19楼
szhenlong
所有线路都不用大改,直接在每相中串入单相固继,三只固继控制端并联或者同步触发。一相断开时压降190v
最后修改:
2015/5/20 8:58:06
15-05-20 08:56
“台达杯”二十年:让绿色建筑折射人文关怀
产业升级筑牢实体经济根基
ABB 发布 ABILITY® BuildingPro,加速智慧与可持续建筑的脱碳进程和数字化转型
工业经济转型升级持续推进 装备制造业占比提升
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
河南工业增速领跑全国!制造业强劲增长
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
京东工业构建数字“高速公路”助力工业产业降本增效
