主题:三相可控硅半控桥整流问题,求解释。
点击:1023 回复:17
lj19820422
如图:
目前现象为:触发板给定信号为0时,当主电源接通,可控硅会有一个10A的输出电流。相序已经确认过,可控硅和触发板也全都换过,可控硅上保护用的压敏电阻及电容也全都拆除了,但是现象依旧。求大神指点还有其他思路吗?
15-05-17 12:43
shz.wsb
三相都有输出,还是一路?
15-05-17 16:53
yudal369
触发电路全部断开。看电流还有吗? 二极管测了吗、是不是击穿了或者性能不良。
15-05-17 17:04
坏男孩
应该是晶闸管有击穿的
15-05-17 17:08
lj19820422
每一路都有输出,因为测量可控硅两段压降,均呈现导通。依次将三相可控硅的G、K两段断开,直流端电压逐渐降低,当最后一组G、K端断开后,直流端电压为0。而且可控硅和二极管均已换过,所以可以排除,可控硅和二极管击穿。
15-05-17 21:20
kdrjl
用示波器看看整流电压的波形,啥模样的?这是误导通了?
15-05-17 22:00
szhenlong
问题还是出在触发板上,可能设计出了问题。
15-05-17 22:17
szhenlong
三相输入电流必须在abc形成回路,正常情况下断开a,b控制回路只剩c相没有了回路哪有电流?只能说ab相虽然断开了触发信号但仍然存在触发现象,也可能是干扰引起的,不妨在g,k端并接100欧至1k的电阻试试。
15-05-17 22:31
cfg168
如果排除了主电路元器件的问题,让触发脚悬空仍然有导通电流存在,就是主电路有问题,继续地毯式检查。
最后修改:
2015/5/17 23:37:01
15-05-17 23:36
lj19820422
因为是半控桥,所以有一相可控硅导通了,肯定就能形成回路。
15-05-18 00:47
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
