三菱Mitsubishi
主题:QD70模块的速度-位置切换怎么用啊
点击:516 回复:0
CH096
我就是控制电机一直转动,现在没有接速度-位置切换的那条线,我打三菱客服说不接默认是位置模式。但我接上后轴1当前给进值还是会变化的,不知道有没有影响?如果连续转1天2天,这个值会不会到达上限?
还有,在参数设置里也把软元件行程上下限关了,在速度控制期间的当前给进值改为:不更新。
图2的值还是会变化。
所以
接不接上都没什么变化啊?
15-05-16 15:45
华北工控BIS-6680P:配电自动化系统核心处理单元的理想选择
京东方提前点亮中国首条第8.6代AMOLED生产线
华北工控SOM-6581:AI算力和扩展能力极强的AIoT嵌入式核心板
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
2025工业数据要素大会成功举办
中国迈入全球制造强国行列!
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
