首页 无线通信 宏电
主题:工业路由器产品的五大特点
点击:953 回复:4
相比于家用路由器,工业级路由器在产品设计和性能方面更优越,能够满足更多人高速上网。例如深圳宏电生产的H7920工业级3G/4G路由器采用高主频网络专用处理器,数据处理能力强,嵌入式操作系统的设计,完美支持USB高速模式。具有更远的传输距离,更大的覆盖面积,可以大幅度提高网络的传输速度和吞吐能力,运行也十分稳定,嵌入式操作系统的设计,完美支持USB高速模式。
通过宏电H7920工业级路由器这款产品以及其他厂家的工业路由器,可以得出工业路由器的产品特点如下:
一、多层系统保护
1、三层系统保护: 在原来两级(软件保护+CPU内置看门狗保护,外置硬件看门狗保护)系统保护的基础上,增加一级系统监测保护SWP(System Watch Protect),彻底解决了业内”假在线”,”假死机”,”当机”等疑难问题;
2、完善的VPN:新款路由器,完善地支持了业内的所有VPN功能(PPTP+MPPE,IPSEC+L2TP),解决了原来路由器因系统问题无法支持IPSEC功能问题
二、高速的数据处理能力
1、 超大缓存:可以提供32M的客户传输数据缓存,解决因网络瓶颈导致的数据丢失
2、高速处理CPU: 采用比原来更为极高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换,规避因CPU处理速度慢而导致的数据重传和丢失等问题
3、内存管理MMU:新款CPU 带内存管理MMU,可以防止系统内存异常问题导致的系统不稳定现象
三、网络通信性能优异
1、 实时操作系统: 新系统采用实时操作系统RTOS,可以更加快速实时地接收和发送数据,规避了数据丢包问题;
2、 完善的协议栈: 新系统加载了完善的TCP/IP协议栈;
3、 支持实时时钟:支持实时时钟sntp协议,在线更新时间;
4、 支持多种唤醒方式:电话、短信、本地数据唤醒;支持上网时间段管理;EMC性能优异:通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣 下使用,系统稳定可靠;
四、工业级的产品设计 更适合长时间使用
  通常情况下,普通在使用路由器时,都不会用的太久,所以路由器会有大量的时间“休息”。而工业级路由器在使用路由器时则不同,由于工作的需要,大多时候甚至需要路由器24小时运行,这就对路由器的工业设计提出了更高的要求。
五、更丰富的路由协议
  安全、稳定是企业网络的生命线。在这一点上,普通路由器由于各种协议较少,所以一般都不支持内/外部攻击防御,防止病毒、木马和黑客的侵扰等功能,很难为企业提供多种安全保护。
  工业级级路由器一般具有多项安全服务,拥有更丰富的路由协议,如SNMP、静态路由器、策略路由器、统一管理协议等,通过这些协议,工业级路由器可以保证网络安全运行,保护用户资料不被窃取。
15-05-15 14:59
但是价格也不菲啊!(与家用路由器相比)。
15-05-15 15:23
机器在快也没多大意义,网速跟不上
15-05-15 16:26
该用户被锁定!
15-12-22 14:18
广泛应用
15-12-24 11:04
