首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-1200可以与计算机直接通讯吗
点击:1553 回复:7
不是指下载或者监控程序
而是指计算机用VC编程TCP或UDP协议  这样可以与S7-1200直接通讯吗表情
15-05-14 12:52
上位机上装wincc这类的组态软件肯定能通讯。1200不熟,你看通讯的指令,如果有网络的通讯指令就应该能行。
15-05-14 13:07
只能使用西门子提供的软件进行以太网通讯,想自行研制软件和西门子的产品进行通讯,需要获得西门子产品的数据传输格式,但是这是产品的技术专利,很难获得的。
15-05-14 13:10
引用 yoyobluefish 在 2015/5/14 12:52:55 发言【内容省略】
目前看来要么OPC,要么作为ModbusTCP通讯。
直接与CPU进行TCP通讯的话,需要第三方控件,这些控件不是免费提供的。
15-05-14 13:59
如果使用OPC 是说SIMATIC NET这样的软件吗?   还有该软件免费吗?表情
15-05-14 14:45
引用 yoyobluefish 在 2015/5/14 14:45:19 发言【内容省略】
西门子没有软件是免费的,即使免费的,西门子也会说是试用的。
15-05-14 15:32
自己写程序是可以的
15-05-14 16:33
知道协议或者自己破解协议就行,好比s7 200ppi 不是给破解了嘛
15-05-14 18:20
