主题:求助!如何提高电路的响应?
点击:2923 回复:11
wdl764
用一编码器控制三相电机的正反转,位置控制上过冲.分析原因是:控制上设定角度的判断是正确的,过冲是由于交流接触器的响应太慢造成.
现想改用固态继电器来控制三相电机的得断电.请问怎样做好些呢?
请各路高手指点.
05-05-26 11:33
hty.czh
电机有没有抱闸装置?“过冲是由于交流接触器的响应太慢造成”的结论是怎么得出来的?如果这样,是否可把角度提前呢?我也期待答案。
05-05-26 18:32
wdl764
电机带抱闸的.我将发出停止控制命令时的判断角度显示出来,和电机停止后的角度相比较.判定是过冲造成的.
05-05-30 18:37
没壳蜗牛
是我就在主回加能耗制动,或是电磁离器,再调整一下限位,可靠性比你用固态继电器高,
05-05-30 19:02
wdl764
限位是不能采用的.因为弯曲的角度是由用户设定的.不是定值.每次如果都要调整限位开关的位置来运行,不方便.电磁制动会是一样过冲的结果.能耗制动可行,但反向制动如果采用的话,要判断当速度为零时必须断电.
05-05-31 19:25
wdl764
本设备的工序之一:弯钢材到设定角度,再反向弯曲钢材至另一设定角度.而且角度的控制在+-0.5度.
设备起停较频繁.
05-05-31 19:28
电梯
接触器不会响应慢,电动机采用电梯的双速电动机,串联电抗换速.电梯上下运行时平层精确度
+,--15CM./每层高3M.
05-05-31 20:37
lbssqh
在这种情况下,除非电机变速器的变比非常大,用控制电机转与不转的控制方法不会取得好的效果.要取得高的精度,用机械离合器可以取得高的精度和停止响应速度.
05-06-01 07:15
afei5645
建议使用电磁刹车离合器,响应效果很好。
05-06-04 17:52
mwb0500
使用变频器加制动不是更好吗
05-06-04 20:40
三部门:推动智能体在工业互联网领域应用促进智能体与数控机床、工业机器人、自动化产线等融合
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
一季度我国机器人出口实现开门红
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
深圳致力打造智能工厂新高地
