首页 变频器维修
主题:abb变频器烧启动电阻是什么原因,请老师们赐教
点击:2013 回复:13
好像,你的制动电阻接的位置是+—一样,我有个客户吧电阻接到正负上去了,结果开机就烧启动电阻。
15-05-13 12:02
制动电阻停机时才工作,上电运行时没有电流,看看线接错了没有,取下电阻,接制动端子用二极管档测量正反都通了可能变频器有问题了。
15-05-14 04:31
不会是像十楼说的那样子,接错线吧?
15-05-14 06:05
更换了3块制动斩波器模块好了,谢谢各位帮忙。
15-07-02 12:19
上一页 上一页
