变频器维修
主题:abb变频器烧启动电阻是什么原因,请老师们赐教
点击:2013 回复:13
guoying1588
公司一台ABB变频器 ACS800 440KW 上电就烧启动电阻 不接电机和制动电阻就不烧,但报故障
15-05-11 08:58
工控半路出家
是待机上电就烧电阻吗?
应该制动故障!电机不拆也没有关系的,,制动模块烧了应该是
15-05-11 10:30
shz.wsb
母线是否有短路。
15-05-11 12:36
dmyaohongliang
能不能说清楚一点?报什么故障代码?
15-05-11 16:21
kazefsh
旁路接触器没有吸合,预充电电阻一直串在线路工作
最后修改:
2015/5/11 16:38:27
15-05-11 16:38
gf2003129
升速快了?
15-05-11 17:12
狂歌乱舞
正解
15-05-11 17:47
guoying1588
一上电就烧了,面板直接不亮。
不接电阻,报7113,是不是没接电阻的提示。
15-05-11 18:02
dmyaohongliang
7113是指?
15-05-12 15:38
lf2039952
若是制动开关管直通,变频器送电面板不亮,当你正在想位什么平波电容电充的这么慢的时候变频器内部冒出黑烟,断电一检查启动电阻烧了---我的一次经历。
15-05-12 18:07
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
