首页 变频器维修
主题:abb变频器烧启动电阻是什么原因,请老师们赐教
点击:2013 回复:13
公司一台ABB变频器 ACS800 440KW 上电就烧启动电阻 不接电机和制动电阻就不烧,但报故障
15-05-11 08:58
是待机上电就烧电阻吗?
应该制动故障!电机不拆也没有关系的,,制动模块烧了应该是表情
15-05-11 10:30
母线是否有短路。
15-05-11 12:36
能不能说清楚一点?报什么故障代码?
15-05-11 16:21
旁路接触器没有吸合,预充电电阻一直串在线路工作
最后修改:2015/5/11 16:38:27
15-05-11 16:38
升速快了?
15-05-11 17:12
正解
15-05-11 17:47
一上电就烧了,面板直接不亮。
不接电阻,报7113,是不是没接电阻的提示。
15-05-11 18:02
7113是指?
15-05-12 15:38
若是制动开关管直通,变频器送电面板不亮,当你正在想位什么平波电容电充的这么慢的时候变频器内部冒出黑烟,断电一检查启动电阻烧了---我的一次经历。
15-05-12 18:07
上一页下一页
