主题:供电公司供电入户线,在大雨过后,零线与火线突然调换了,是什么问题?
点击:3958 回复:40
20楼
东江湖蜜桔
以前都是用正常,出现故障期间无施工,
15-05-11 21:04
21楼
东江湖蜜桔
对地电压就是一端在L1上一端接墙上的铁管测得。其他一样
15-05-11 21:07
22楼
fywsch
保护无效,很危险的啊。
15-05-11 21:14
23楼
wenquan753
按照B用户点的状况来看应该是有相接地了
但是接地应该会保护跳闸啊!
L和N互换这种问题也有
电工都干嘛了!
15-05-11 21:17
24楼
mjinbao
电源进户线不知是几根线(外电源至整栋楼);到各住户有不有保护线,有则是如何取的(是楼栋单独的接地还是与电源的N线或PE线有连接)。
15-05-11 22:03
25楼
aaxin2008
这样电器损坏,会得到赔偿的
15-05-12 06:30
26楼
供电公司就这水平吗
15-05-12 06:51
27楼
gaoqinxi
部分朋友讲对了 你的供电不是5线制的或者你的变压器中性点对你的供电地方太远 中间一相电接地导致零线断开所属原因所致 三火一零同时过断路器不会出现上述情况
15-05-12 11:01
28楼
匿名用户
该用户被锁定!
15-05-12 14:03
29楼
yf1019
这个是供电变压器侧的中性线N接地断了而已。导致三相对地是虚地。那相对地电容大那相对地电压就低。
上图红X处断线,如果是L1接地不会出现L1和N线对调的情况(楼主是电笔测的,测N线笔亮灯觉得N线变火线了吧)。
15-05-12 22:49
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
