主题:供电公司供电入户线,在大雨过后,零线与火线突然调换了,是什么问题?
点击:3958 回复:40
30楼
chenshiji618
下大雨+线皮磨损。。。电线是沿着墙壁走的,墙壁下雨之后导电了,导致 输电线路接地!!!
15-05-12 23:04
31楼
qq6314965
会不会根本就没调换,只是零线断了也会出现这种情况
15-05-13 06:50
32楼
qq6314965
应该安装一个过压保护
15-05-13 06:52
33楼
yanwen0227
应该是零线断了!
15-05-13 07:32
34楼
mjinbao
回复29楼:
按楼主的描述,中性线是完好的;而顶楼未说明含PE线,且楼主21楼说明 电压不是在PE线上测得。
据已有资料,不能说明中性点未接地。
最后修改:
2015/5/13 18:58:22
15-05-13 07:35
35楼
gmlwj2000
可能:之前,该A用户的地线与零线共用一条线。
15-05-13 11:46
36楼
东江湖蜜桔
供电公司用三相四线制供电,A用户从L1-N取电,B用户从L2-N取电,某天大雨过后,A用户的电L1变成N,N变成L1,测电压220V,L1与地测电压为30V,N与地测电压为179V。B用户的电L2-N测的电压220V,但是L2与地测电压为360V,N与地测电压为179V。请问这是为什么?是供电公司出现什么故障?
这个现象就是在前几天我住这一片区,在下大雨后出现的,具体是否与下雨有关就不知道了,发现这个现象是因为电热水器不烧热水,漏电保护插头提示接地异常,后来查出是零线与火线反了,接着在另一户家里发现零线带电,才打电话给供电公司,一天后供电公司解决问题,我想问各位高手这是什么原因,分析分析一下,让我学习学习,谢谢。
以前都是用正常,出现故障期间无施工,
对地电压就是用万用表一端在L1上一端接墙上的铁管测得。其他一样用电笔测N,L2带电,L1无电。
补充供电公司主干线路为延墙架空三相四线,无pe线,到各用户只有零线与火线,无PE线,四根线从上向下分为L1-L2-N-L3.
问题:为什么L2与地测电压为360V,不是相线与PE为单相电吗,那不应该上到360v?
N上为什么与墙体测的为170V?
15-05-14 21:27
37楼
gaoqinxi
大家不是的讲明白了吗 你的零线断开了 并且那相火线 接地就会造成 其中一相电对地是线电压 如果不明白你自己做一次就明白了
15-05-15 14:28
38楼
firedphoenix
1、A用户,N与地断;有可能L1、N交叉。
2、B用户,某相线(非L2)可能接地,L2正常,N与地断。
3、综合两用户:N与地断开是肯定的。L1可能与地虚接。
15-05-16 14:52
39楼
firedphoenix
L1在变压器处直接接地也是可能的
15-05-16 14:54
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
7.9%,规上工业的动能之变
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
