首页 电工技术 电工技术
主题:供电公司供电入户线,在大雨过后,零线与火线突然调换了,是什么问题?
点击:3958 回复:40
地线变相线?是不是有故障应急处理接错了?
15-05-10 22:31
相线接地了。L1可能性最大。
15-05-11 02:54
L1接地的话,不顶开关的?
15-05-11 07:53
L1接地了,所以 L2对地电压360V,可能会供电公司的失误
15-05-11 11:01
外线有接地的地方
15-05-11 11:51
觉得3楼看法有道理,应当报修、并注意安全;另外,不知对地电压是如何测得的。
15-05-11 12:40
引用 老兔子 在 2015/5/10 21:16:47 发言【内容省略】
 这个正解啊 ,并且变压器零线未接地 ,,很危险的
15-05-11 13:22
如果L1未接地就是A在家偷电
15-05-11 13:24
3楼正确,春节后刚遇到,整个小区零线带电。配电室B相对地20几伏,ac相对地360伏,电流ac相10几安,b相80几安。最后查出通往国土局地脉电缆接地。
15-05-11 15:14
这个现象就是在前几天我住这一片区,在下大雨后出现的,具体是否与下雨有关就不知道了,发现这个现象是因为电热水器不烧热水,漏电保护插头提示接地异常,后来查出是零线与火线反了,接着在另一户家里发现零线带电,才打电话给供电公司,一天后供电公司解决问题,我想问各位高手这是什么原因,分析分析一下,让我学习学习,谢谢。
15-05-11 21:02
上一页 下一页
