首页 人机界面 台达HMI
主题:台达触摸屏数据读取显示问题
点击:3378 回复:8
请问小数点后面怎么没变化呀?师傅们帮帮忙解释一下,谢谢!
15-05-09 16:41
因为数据在实时变化,小数点前面数字在变化而小数点后面没有变化,这就是说精确度不够,PLC程序没问题的,请问在屏里怎么设置呀?师傅们表情
最后修改:2015/5/9 16:46:17
15-05-09 16:45
浮点数显示?
15-05-09 16:46
速度减慢点,小数点后2位,看看是否还有变化
15-05-09 16:49
确保你PLC你的数据是浮点数类型,PLC也得是浮点数才行。
15-05-09 17:01
显示的可能仅仅在屏内设的小数点位设成1,PLC内部还是整数;
如果前面数都变化,看你这数对应的是什么,可能是速度快的原因;
15-05-09 17:49
引用 zhyi0214 在 2015/5/9 16:49:06 发言【内容省略】
设置过了   小数点两位也不行啊!表情
15-05-09 18:37
速度不算快   m/min,是用来测量长度的,小数点前面是米,后面是分米表情
15-05-09 18:40
太快了,一般都是设置的mm/s,伺服走行程一般都精确到0.1mm的
15-05-10 08:41
